Quanto costa ristrutturare la tua casa nel 2022 ?
Trova i prezzi per tipologia di lavorazione
Cerca costi per lavorazioni su interventi di ristrutturazione e/o nuove costruzioni in edilizia.
Costi e Tariffe per Impianto Elettrico
Avvertenza - regolamento e privacy
Calcola i lavori di ristrutturazione
calcola costi ristrutturazione
Software gratuito, facile da usare, dovrai solo scegliere le categorie dei lavori da realizzare e la qualità dei materiale e potrai conoscere anzitempo e in modo assolutamente automatico la spesa totale e il costo a mq per ristrutturare la tua casa.
Contatta le aziende per IMPIANTO ELETTRICO
Per questo costo indicativo medio nazionale, (leggi le condizioni) sono state trovate le seguenti aziende del settore .
Non siamo in grado di conoscere i prezzi applicati dalle aziende registrate al portale e quindi ti invitiamo a contattare i diretti interessati per una verifica e un'offerta specifica.
Impianti Elettrici Roma
Impianti Elettrici Roma - Installazione e manutenzione di Impianti Elettrici Roma civili ed industriali e di impianti di condizionamento. Per maggiori informazioni visita il nostro sito o contattaci...
Tesla Impianti Srls
Tesla Impianti Srls
Tesla Impianti Elettrici effettua lavori civili, industriali e tecnologici.
My Elettro
My Elettro
My Elettro da oltre 30 anni è distribuzione online di materiale elettrico, i migliori marchi italiani e internazionali e tantissimi articoli, naturalmente nuovi, originali e in totale garanzia.
Restringi la ricerca per la città di nel settore: IMPIANTO ELETTRICO
Aggiungere una presa in casa
Idee fai da te - Aggiungere una presa elettrica può rendere gli ambienti più fruibili e migliorare l'ottimizzazione degli spazi: ecco come intervenire in completa sicurezza.
Scatola Legno
Fai da te - Un semplice contenitore o una scatola di legno paniforte, che può avere diverse funzioni, può essere facilmente ed economicamente realizzata in poco tempo.
Metodi pratici per spostare una presa elettrica senza tracce
Impianti elettrici - Spostare una presa elettrica senza rompere il muro può essere utile quando non si vogliono effettuare costosi lavori in muratura per effettuare delle tracce
Come realizzare scatole regalo fai da te
Decorazioni - Per realizzare una scatola regalo personalizzata servono materiali semplici come cartone o cartoncino, matite, colla e avanzi di stoffa.
Glossario Impianti Elettrici Civili
Impianti - L'utilizzo di un linguaggio appropriato e di precisi termini tecnici favorisce la comunicazione e facilita i confronti con i tecnici durante l'esecuzione dei lavori.
Smontare e conservare addobbi natalizi: consigli e prodotti
Pulizia casa - Smontare l'albero di Natale e tutti gli altri addobbi senza fatica è possibile, basta seguire alcuni semplici accorgimenti e utilizzare i contenitori giusti.
Sostituzione presa elettrica
Idee fai da te - Sostituire una presa elettrica è un'operazione semplice, che però richiede particolare attenzione alla sicurezza e la messa in atto di alcune precauzioni.
Riparare con malta rapida
Ristrutturare Casa - La malta T-Flash risulta pratica da preparare. Riparare con rapidità: Semplicità di applicazione e tempi ridotti, un impasto ottimo da applicare senza problemi nelle tracce da chiudere o nei fori da eliminare.
Installazione variatore tensione
Fai da te - In molte abitazioni dotate di impianti elettrici può presentarsi l'esigenza di utilizzare dei variatori di tensione per il controllo della diffusione della luce.
Per avere un fertilizzante naturale in primavera quanto tempo prima bisognerebbe partire con l'utilizzo della compostiera ?...
Redazione Lavorincasa.it 06 Giugno 2025 ore 16:59 1
Img filippo321
Ciao a tutti,Per un disguido con il muratore (erano disegnate delle tracce temporanee ma non era stato ancora dato l'ok a procedere) è stata fatta una traccia elettrica su...
filippo321 14 Dicembre 2024 ore 19:37 3
Img das873
Salve a tutti,devo far passare dei corrugati in verticale in una parete per portare un punto luce piuttosto in alto.C'è una qualche soluzione tecnologica per farli passare...
das873 28 Dicembre 2023 ore 11:59 3
Img mauro belsito
Buongiorno, sono a chiedere nuovamente il vostro aiuto.Mio padre e mia zia sono in procinto di far redigere il regolamento condominiale, poichè stanno dividendo le...
mauro belsito 24 Agosto 2023 ore 19:50 2
Img roberta25
Buonasera a tutti,ho di recente acquistato casa e dovrò necessariamente rifare tutto l'impianto elettrico, essendo quello già esistente non a norma, trattandosi di...
roberta25 14 Dicembre 2022 ore 14:24 5
348.887 UTENTI
